Habe zum AMIGA1000 noch diesen netten CBM3032 bekommen.
Bin erst gerade dazu gekommen ihn zu testen, aber leider hat er ein defekt.
Dann muss ich mal die Tage schauen....
CBM 3032 geschenkt, aber noch defekt
Tolles Geschenk.
Da steckt aber ein 2001 drinne
Das ist das 8kB Board mit 6540 roms und 6550 rams.
Da werden sicher einige rams und vermutlich auch ein rom defekt sein.
Du kannst mit einem 27xx zu 6540 Adapter meinen 2001-Test als kernal stecken: https://github.com/vossi1/2001test
...oder du besorgst / baust dir einen RAM/ROM adapter von N.Welte für den CPU-Sockel.
Christian
oh, das ist aber ärgerlich - so genau hatte ich ihn mir dann doch noch gar nicht angeschaut
Hi,
gratuliere zum CBM3032!
Die wirren Zeichen können viele Ursachen haben, aber um so weit zu kommen funktionieren auch schon einige Teile!
In deinem Board sind viele Chips gesockelt, also zuerst alle gesockelten Chips vorsichtig rausnehmen, die Pins und Sockelkontakte reinigen und danach wieder gut einsetzen (oft haben die Sockel keinen guten Kontakt...)
Überprüfe, ob die ROMs in der richtigen Reihenfolge in den Sockeln stecken!
Das 2001 Board braucht nur 4 RAMs um zu starten (die 4 ganz rechts, 2 oben, 2 unten) und das DisplayRAM, du kannst also die anderen RAM chips mal versuchsweise rausnehmen und mit den anderen swappen, vorallem wenn sie als DisplayRAM eingesetzt werden zeigt sich schnell, ob sie noch funktionieren oder komplett hinüber sind...
Der 2001 läuft auch ohne die 6520 und 6522... manchmal verhindern die, wenn sie defekt sind den Startprozess...
hier findest du meine PET 2001 Reparaturstory: http://www.8bit-homecomputermu…pair/bluepet/bluepet.html
Lg. TOM:0)
Nachdem ich nun nochmals einen Testlauf machen wollte, hat sich es jetzt glaube komplett erledigt.
Der Transformator (Netzteil) ist gerade in Rauch und Gestank aufgegangen.
Scheint nun also hauptsächlich Schrott zu sein.
Hi, ist sehr warscheinlich nur der Netztfilter hinüber... Kopf hoch! :0)
virtualhours Wow! ich seh gerade, wir haben am selben Tag Geburtstag! Mit ein paar Jährchen plus/minus :0)
Klingt makaber- aber ich suche schon lange eine schwarz/weiße Röhre für meinen 2001.
Ich könnte gerne versuchen, den Rechner wieder ans Laufen zu bringen und dafür die Röhre gegen eine grüne zu wechseln...
Das mag ein nett gemeintes Angebot sein, aber ich möchte das Gerät erst einmal so behalten.
Ich fuchse mich mal mehr rein um zu schauen, was da in die Luft geflogen ist.
Das reparieren sollte ja kein Problem sein, wenn man weis, wo (nach) man suchen muss. -
Falls das Teil nen Netzfilter hat: sollte der als erstes getauscht werden.
Dass die Trafospulen so einfach in Rauch auf gehen ist eher seltener...
Danach auf jeden Fall bei den Spannungswandlern (schwarzer Kühlkörper) nachschauen, ob diese noch die richtige Spannung bringen!
Und hier im Forum mal suchen. Da gibts schon ein paar sehr schöne Threads genau zu dem Thema.
Es geht immer lost mit - ordentliches Netzteil sicherstellen, bevor man das Gerät anschaltet. Wenn es dann dabei kaputtgeht, muß man es folglich erstmal wieder flott bekommen, was i.a. kein echtes Wunderwerk ist. Stichwort Netzfilter. Oft hilft es schon schöne Fotos zu posten und dann die kommenden Hinweise wie z.B. Bestellinformationen des Bauteils zu beachten.
Ich habe z.B. gelernt, daß man bei einem PET auf dem Board dann an 4 (!) Punkten richtige Spannungen messen können muß.
Ansonsten hat das Teil doch schonmal gut ausgesehen. Kam ja sogar schon ein Bild. == Das wird schon wieder.
Und daß eine originale Platine drin ist, würde manche Leute eher freuen als ärgern. Nur, daß der 6502 anscheinend auch schonmal gwechselt worden ist, ist natürlich blöd - die Spekluation rechnet oder hofft da ja doch immer auf die Kermikausgabe ...
Ein Keramik 6502 ist mir ein einem PET bisher noch nicht begegnet.
Ich denke, als der PET rauskam, waren die bereits passé-
OK, OK. Man darf nix lax hier reinschreiben. Also: PET <> 6502ceramic , merken.
( scheint i.Ü. auch zu stimmen, habe das soeben mittels der Bildersuche "kontrolliert". )
Guten Abend
Dort findest du Schematics, Unterlagen füf die Fehlersuche, Lokalisierung
http://www.zimmers.net/anonftp…uters/pet/8032/index.html
Guten Morgen
So wie vorgeschlagen, erstelle weitere hochwertige Bilder,
dann ggf Austausch des Netzfilter,
dann ggf. als Last nicht dad Mainboard sondern je Autohalogen Birnen einsetzten beim Netzteil Ausgang, dann die Spannungen messen
Da das Netzteil sich auf dem Mainboard befindet, ist das nicht so einfach.
Guten Abend
Sind nur Vorschläge Diskussionsgrundlage,
Stimmt schon, ist mit viel Arbeit verbunden, das mit dem Netzteil, bzw. der Demontage der Festspannungsregler, dann dem externen Anschliessen
wäre aber der sicherste Weg, mit zusätzlicher Feinsicherung,
für die maximale Sicherheit des Boards
Da man bisher keine Detailaufnahme des Board haben,
Vermutung
wird ggf. auch so sein, das die Festspannungsregler angenieten sind, diese muss man dann auch erst aufbohren,
Als Beispiel siehe Bilder
Sind bei dem Board TO-220 statt TO-3, aber ja, man sieht in den Bildern die Nieten. Aber die sind bei der Bauform ja sogar noch schneller durchgemessen.
Erst einmal danke für die ganzen Hinweise.
Da ich damals gerad den Deckel auf gehabt hatte, weis ich zu 100%, das es aus dem hinteren linken Eck, also da wo die große Spule ist geknackt und auch tierisch geraucht hat. (stinkt heute noch
) Was unter oder hinter der Spule noch versteckt ist, kann ich nicht sagen. Habe das ganze erst mal auf die Seite gestellt, bis ich etwas mehr Zeit habe. Hab einige Projekte immer hier nebenher laufen. Schön wäre es trotzdem, das Teil wieder zum laufen zu bekommen, wenn auch sowieso ein falschen Board verbaut ist. -
Die 'große Spule' ist der Trafo.
Dahinter, unter dem Abdeckblech versteckt, befeindet sich gewöhnlich der Netzfilter.
Dieser wird bei Dir also, wie so oft, hochgegangen sein.
gibt's da denn schonmal vorweg eine passende Anlaufstelle für einen Ersatz ?
Du kannst den auch ganz raus nehmen. Da geht es eher darum, andere Geräte vor Störungen zu schützen. Wobei die Linearnetzteile da eher weniger störend sein sollten, als heutige Switch-Mode-Netzteile. Das Ein-/Ausschalten könnte sicher zu Störspitzen führen, meint mein Laienhirn.
Heute wird das idR auch gleich in die Kaltgerätebuchse integriert angeboten, oder als solche Box: https://www.conrad.de/de/p/sch…-29-3-mm-1-st-398713.html
Die im PET verbaute runde Ausführung hab ich so noch nicht wirklich gesehen. Und auch meine 3040 war vom Vorbesitzer einmal auf einen solchen Filter in "Kastenform" umgerüstet.
Einfach weglassen sollte man die eigentlich nicht.
Das Thema wurde hier im Forum aber schon ein paar mal durchgekaut.
Für eine Kaltgerätebuchse mit eingebautem Filter ist in der Tiefe nicht ausreichend Platz,
Das verlinkte Teil bei Conrad würde zwar elektrisch passen, mechanisch aber wohl nicht hinter die Abdeckung.
Und daneben montieren ist wegen der offenen Schraubklemmen wohl keine gute Idee.
Das hier sollte besser passen:
https://www.buerklin.com/de/En…VAC-F012-000-000/p/73D110
Hat, so wie das originale Teil auch, Litzen-Anschlüsse, könnte also wieder genauso angeschlossen werden.
Mechanisch sollte das auch hinter die Abdeckung passen.
Muß natürlich ordentlich mit dem Gehäuse verschraubt werden - wie das original verbaute auch.
Für eine Klatgerätebuchse mit eingebautem Filter ist in der Tiefe nicht ausreichend Platz,
Wäre auch ein Frevel im 3032.
Habe den Bösewicht jetzt jedenfalls schon einmal aufgespürt
Das ist alles andere als original.
Haarsträubend dahingemurkst!
Oh, freischwebende Rifa Böller
Guten Tag
Ohne du setzt gleich eine kompakte Filtereinheit ein, mit Integrierter Sicherung,
Platz Bauhöhe sollte Anhand den Bildern auch ggf. ausreichen,
Als Beispiel TDK, gibt aber auch andere Hersteller, oder mit anderen Bauhöhen, oder Anschlußart,
Das passt in der Tiefe nicht.
Auf dem Bild ist das Halteblech des Trafos demontiert.
Das ist im montierten Zustand schätzungsweise 20-25mm parallel hinter der Rückwand.
Der Trafo ist gänzlich mit 4 Schrauben auf dem Bodenblech verschraubt. Ob original oder nicht, kann ich schlecht/nicht beurteilen.
Bleche habe ich keine entfernt.
